Odp: Pracujący bez przerwy wentylator + podwyższone spalanie
Siemka.Dzięki za odzew.To jednak nie wentylator.Podłączałem i moduł na podmiankę jak i wentylator.Bez zmian.Non stop włączony.Błędu 0480 nie można wykasować.Sprawdziłem fioletowy kabelek w komorze silnika.Nic nie jest sklejone.Muszę jeszcze odkręcić nadkole i zobaczyć resztę kabla i wtyczkę od kompa.Chyba zrobię ''oddzielny kabel'' i zobaczę czy wentylator dalej jest włączony.Jak to nie pomoże to już nie mam pomysłu.Chyba zostaje tylko 5 l benzyny...
