Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
z tego co pamiętam to w serwisie mówili mi, że dolny powinno się wymieniać przy 200, nie ukrywam, że nie miałem o tym pojęcia i jak zmieniałem w swoim 1.8 TDCI w zeszłym roku to było nalatane ponad 240
pasek był sparciały, wyraźnie spracowany i miał powyrabiane zęby
nie ma co się zastanawiać i trzeba wymienić
inna sprawa to to, że nie każdy "macher" wymieni dół, potrzebne są blokady, aby zablokować wałek rozrządu, wał korbowy wieniec koła zamachowego i koło zamachowe i cholera wie co tam jeszcze ;-)
