Stary 09-12-2021, 12:41   #68
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: montaż lusterek z podświetleniem i el.składaniem czy ktoś zrobił?
Tak na szybko... 2 okna el. i 4 okna el. nie oznaczają że w tej pierwszej opcji po prostu nie ma przycisków i siłowników z tyłu.
Przy 2 oknach el. sterowanie jest, można powiedzieć, "na sztywno", kablami.
Przy 4 oknach el. sterowanie jest przez CAN dlatego potrzebne są moduły które zdekodują informacje odnośnie okien. Daje to dodatkowe możliwości, czyli np. domykanie okien po zamknięciu auta, grzanie lusterek, składanie i podświetlanie itd.
Więc jak chcesz mieć "po bożemu" na 4 modułach to musisz mieć 4 moduły bo inaczej komunikacja nie będzie działać prawidłowo. A moduły, jak praktyka pokazała, są kapryśne. Najlepiej by było ogarnąć rozbitka z 4 oknami w prądzie i z niego wydobyć komplet elementów.
PS. jak gadam bzdury to proszę żeby ktoś mnie poprawił - sam w aucie mam tylko 2 okna el. i te informacje pochodzą z zaczytanych opowieści na forum, sam jak zobaczyłem ile to jest roboty z 4 szybami el. to odpuściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 09-12-2021 o 12:44
