Temat: [Transit 2000-2006] Licznik prędkościomierz nie działa
Stary 10-12-2021, 17:20   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa licznik prędkości
Napisał identyfikacjamk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówka 5W wpięta między pin 1(zasilanie) a 3(masa) na impulsatorze świeci, napięcie 12V
Dioda z rezystorem wpięta między pin 1(zasilanie) i pin 2(sygnał) świeci, jak zakręci się kołem miga.
Hm... Nigdy nie miałem problemów z impulsatorem w skrzyni, ale to co piszesz trochę mnie zastanawia. Wszystkie inne czujniki Halla (czyli te posiadające zasilanie) w modelach aut ze sterowaniem elektronicznym zasilane są napięciem +5V, a nie +12V.
Impuls jaki podaje czujnik Halla (to jest struktura półprzewodnikowa) jest prostokątny (a nie sinusoidalny jak przy czujniku z cewką indukcyjną - czyli np. przy czujniku położenia wału) z wypełnieniem 50%. Sygnał powinieneś sprawdzić miedzy przewodem sygnałowym i masą.
Te pomiary oporności wiązki robiłeś przy wypiętej wtyczce?
Zgredzik
