Odp: Regulacja hamulca ręcznego
To nie wyklucza uszkodzenia zacisku hamulcowego. Zacisk przy hamowaniu hamulcem roboczym hydraulicznie działa dobrze, natomiast przy ruchu dźwigni hamulca ręcznego linka, która rozdziela się na dwie strony - prawy zacisk i lewy, z jednej strony nie powoduje ruchu tłoczka hamulcowego.
Najpewniej uszkodzony jest mechanizm w zacisku napędzany ruchem linki.
Można to sprawdzić na podnośniku, kierowca siedzi w samochodzie i uruchamia ręczny, mechanik obserwuje ruch linki i dźwigienki przy zacisku.
Miałem taki przypadek w Mondeo mk3, napinanie linki nic nie dawało lub minimalnie. Podejrzewam ,że zacisk do regeneracji lub trzeba nowy.
