Temat: [Transit 2000-2006] 2.4 tddi 90km dziwne objawy, brak mocy
Stary 11-12-2021, 21:49   #10
Jacek062
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Transit MK6
Silnik: 2.4 TD
Domyślnie Odp: 2.4 tddi 90km dziwne objawy, brak mocy
Witam ,kupiłem Transita z 2001 roku i jak ma 2500 obrotów to nie chce jechać sprawdzałem u diagnosty i wyszło małe ciśnienie na czujniku N75 lub uszkodzony.
Szukałem tego czujnika i dziwna sprawa bo EGR z gruchy nie ma wężyka ten co idzie z kabiny podłączony do EGR z góry na dolocie , z filtra powietrza idzie po chłodnicy luzem zaślepiony metalowa kulka, z pompy podciśnienia idzie tylko do serwa.
Wiem że był silnik zmieniany to jest 55 kw czyli 80 konny.tak przynajmniej w dowodzie pisze.
A ten czujnik jeszcze nie wiem czy to jest to bo jest pod podszybiem tam gdzie wchodzi rurka do kabiny pin na 3 kable i wychodzi tylko jeden wężyk nie wiadomo co z tym zrobić proszę o radę bo nie mogę nigdzie znaleźć. Informacji jak to połaczyc.
Jacek062 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
