Odp: Opony do bliźniaka na tylną oś
ET felgi bliźniaka w MK7 masz 107mm (MK6 105.5mm)
Grubość przylgni felgi 4mm
Standardowa opona w MK7 bliźniaku to 185/75R16C (choć i widziałem 175/75R16C i 195/75R16C na wlepach na słupku)
111mm masz od środka felgi do zewn. części przylgni, więc opona nie może być szersza niż 222mm (w teorii) czyli max 215/xx/R16C, no właśnie, ale... widziałem 215/75R16C i opony stykały się przy obciążonej osi, a co to powoduje chyba nie muszę pisać.
Ciekawostka: montując z przodu 215/7516C przy tylnych 195/75R16C nie ma błędów i nieprawidłowego działania ABS / ESP.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
