Może uszczelnić. Np. silikonem?
Tu zachodzi zjawisko kapilarne,czyli w kostce od pompy spriskiwaczy jest woda która jest podciągania przez kabel następnie skrapla się w kostce bcm i przez piny leci na płytkę,wiem że brzmi to niedorzecznie ale na forach zagranicznych jest to duży problem.Wiec trzeba zasylikonowac nie terminal ale kostkę od pompy następnie odciąć dwa kabelki od ww pompy i dać dwa konektory żeby odciąć podciąganie wody.Masakra że ford dopuścił do czegoś takiego .
