Temat: [S-MAX 2006-2015] Wycieki oleju 2 2 TDCi
Stary 20-12-2021, 19:02   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Wycieki oleju 2 2 TDCi
Cześć.
Mam ten sam silnik.
W 2.2 Tdci są walki wyrównoważające znajdujące się pomiędzy wałem korbowym a miska olejowa napędzane przekładnia zębatą bezpośrednio od wału korbowego (dlatego ten silnik tak zajebiście miękko i aksamitnie pracuje). Jest to tak zwana podstawa miski olejowej gdzie to wszystko się znajduje. Sam wał nie jest z nia w żaden sposób przykręcony. Wygląda to jak kaseta z pompa oleju zamocowana do bloku silnika. Nie ma potrzebny demontować silnika żeby to uszczelnic. Fakt faktem masz dwie powierzchnie do uszczelnienia. Blok - podstawa miski - miska. Jeżeli zdecydował byś się na demontaż miski z podstawa to doradził bym Ci wymianę pomy oleju a absolutnym minimum była by weryfikacja stanu pompy i wymiana łańcucha napędu pompy olejowej. Zastanów się dobrze nad wyborem uszczelnienia( są to miejsca newralgiczne) żeby nie powtarzać operacji. Proponuję kleje uszczelniajace Elring zamiast silikonów.
Pozdrawiam Hychla.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 20-12-2021 o 19:16
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
