Stary 22-12-2021, 07:14   #2
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Domyślnie Odp: Wyciek z manulanej skrzyni biegów - uszczelka wybieraka
Dla zainteresowanych.
Instrukcje do skrzyni biegów są dostępne jako angielskojęzyczne workshopy ale dla innych modeli niż Mondeo MK5. Skrzynia MMT6 była montowana w wielu modelach np:
https://workshop-manuals.com/ford/s-.../transmission/
https://workshop-manuals.com/ford/c-...tor_mechanism/
Mogę potwierdzić, że demontaż wybieraka jest możliwy i należy go demontować przy wybraniu biegu neutralnego.
W Monde MK5 2,0 TDCi należy zdemontować:
- dolot wraz z obudową filtra powietrza
- akumulator
- płyte pod akumulatorem
- odpiąć linki wybieraka
- odkęcić mocowania dolotu intercooler-turbo od obudowy skrzyni biegów
- odkręcic mocowanie linek wybieraka (3 śruby) od obudowy skrzyni biegów. Ewentulanie jak ktoś ma siłe w paluchach wypiąć linki z gniazd podpory (w tym wypadku nie wiem czy rura dolotowa do turbo nie będzie przeszkadzać)
- odręcić 4 śruby wybieraka
- odpiąć wtyczkę czujnika biegu wstecznego
- wiązkę zasilającą oraz rure dolotową i linki wybieraka dosunąćmaksylanie do bloku silnika
- wyciągnąć wybierak.
Uwaga: wybierak wyciągamy z dzwigniami ustawionymi dla biegu jałowego. Wyciągająć go do góry nie przekręcamy tak żeby nie wybrać któregoś z biegów
Powierzchnie wybieraka i skrzyni są zupełnie gładkie i według instrukcji do montażu należy używać :
https://www.motorcraft.com/us/en_us/...et-makers.html
Ja użyłem uniwersalnego Reinzosil. Uważam, że to jeden z lepszych uszczelniaczy/silikonów. Narazie sucho.
Przed montażem wybieraka sprawdźcie poziom oleju w skrzyni i użyjcie otworu do dolania oleju.
Ostatnio edytowane przez Krzyschu ; 22-12-2021 o 07:16
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
