Stary 22-12-2021, 15:33   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Nie dziala wentylator przy wlaczonej klimie
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj problem polega na tym ze przy wlaczonej klimie zalaczana jest sprezarka, dmuchazimnym powietrzem jednaknwentylator stoi. Dooieropo dluzszym czasie np 15min wlaczy sie na 10 sekund i wylacza sie. Itak sytuacja powtarza sie. Takjakby nie bylo pierwszego biegu. Przy wypalaniu dpf wentylator dziala... Czyliraczej szczotki dobre sa. Mialktos tak?
U mnie w 1.6eb włącza się tylko jak postoi z klima dłużej i wzrosnie cisnienie. Tu nie ma pierwszego czy drugiego biegu, jest wiele poziomów mocy sterowanych przez PCM w zależności od potrzeb.
