Odp: Samochód długo kręci , gdy jest mróz
Wszelkie uszczelnienia, o-ringi układu paliwowego, stare i plastikowe już, na mrozie się kurczą rozszczelniając układ czym sprawiają że paliwo może cofać się do zbiornika - bo ma najniżej lub po prostu układ zasysa sobie powietrze. Dzisiaj mróz - idź we dwóch do auta i jedno niech kręci a drugie w tym czasie obserwuje przewody paliwowe pod maską (któryś tam będzie przeźroczysty) i sprawdź czy w trakcie kręcenia nie idą nim bąble powietrza.
Ale - może to też być powodowane nieprawidłowo złożonym rozrządem bądź jego przestawieniem. Taki przypadek również będzie powodował objawy jak u ciebie, czyli w dodatnich pali a w ujemnych trzeba chechłać.
