tdci 2,0 115 Ps, 2004 silnik kręci - nie odpala
Witam, silnik nie odpala, kręci.
Teoretycznie wszystko zaczęło się od ostatnich mrozów, rano przy -9 silnik odpalił bez problemu, następnego dnia z rana przy -3 silnik nie odpalił.
Kręci ale nie zaskakuje.
Zacząłem od wymiany filtra paliwa, wymieniłem.
Rurka doprowadzająca paliwo ze zbiornika do filtra była sucha, myślałem że pompa nie ciągnie paliwa( zresztą teraz też jest sucha )
Filtr wymieniłem, zalałem paliwem, silnik nie odpala.
Podłączyłem forscana i pokazało mi błąd PCM P0340.
Kupiłem, wymieniłem czujnik położenia wału rozrządu, dalej nic.
Sprawdziłem wiązkę przewodów czujnika - jest napięcie na zasilaniu 12V i sygnale 7V. Czy te napięcia są prawidłowe, czy powinienem po wymianie coś zresetować. Odłączyłem aku.
Sprawdziłem czy układ nie jest zapowietrzony - poluzowałem nakrętki przy wtryskach - paliwo cieknie. Czyli wnioskuję, że układ nie jest zapowietrzony a paliwo dochodzi do samych wtryskiwaczy.
Sprawdziłem napięcie na kostkach wpinanych do wtryskiwaczy, jest napięcie rzędu 10mV.
Może ma ktoś jakieś pomysły ?
Gdzie znajduje się w MKIII moduł PCM odpowiedzialny za błąd?
Może wtyczka została poluzowana, gdzie jest podpięta masa od PCM-a?
Zastanawia mnie dalej, że rurka doprowadzająca paliwo ze zbiornika do filtra jest sucha, po odłączeniu rurki filtr-silnik cieknie paliwo, przewód powrotny paliwa - też cieknie.
Z góry dziękuję za podpowiedzi, życzę wszystkiego w Nowym Roku.
