Odp: Niesprawne Webasto
niestety AHCM w CMAX MK2 jest wrażliwy na napięcie aku tzn. że jak napięcie spadnie poniżej pewnej wartości to się nie uruchomi. Tak więc, jeżeli masz problem ze złodziejem prądu to webasto(eberspacher) nie będzie działał prawidłowo. Można to obejść, zmieniając parametery modułu AHCM, tak aby webasto działo poniżej pewnego progu napięcia aku. Natomiast jeżeli faktycznie coś kradnie prąd to najpierw musisz rozwiązać ten problem.
