Odp: Świeca dopalająca błąd
Pewnie wypalanie DPF nie może zostać ukończone. Przyczyn może być wiele. Od diagnostyki zacznij i podaj błędy jakie pokazuje. Może być uszkodzony czujnik różnicy ciśnień lub wężyki od niego. Dlaczego świeca była wymieniana? Czy wtrysk został wyczyszczony? Tam zbiera się dużo nagaru i może nie jest drożny. Generalnie jego wyczyszczenie jest trudne. Lepiej wymienić cały dopalacz a nie tylko świece. Tak czy siak bez diagnostyki kompem można wróżyć..
