A nie jest to zaślepka preta klapek z jednej strony?
Hmm, przy tym korku jest większa średnica niż przy pręcie. Chyba że jakaś tulejka tam była.
Zrobiłem jeszcze raz adaptację przepustnicy.
Odłączyłem Aku na 48h.
Odpaliłem, chodził na wolnych obrotach przez ok 4 min. Później obroty na ok 1800 przez 5min. Po tym czasie jeszcze zwiększyłem obroty do 2500 przez ok 4min. Później trasa 100km z różnymi prędkościami przelotowymi trasa, miasto.
I udało się. Wszystko wróciło do normy.
Więc warto adaptację zrobić solidnie.
