Odp: Przekładka z automau na manual
w 2.0 ecoboost bo przekładce, wgrane:
PCM:
BG91-14C204-AYB > CG91-14C204-BH
ABS:
BG91-14C036-FB > CG91-14C036-FD
Silnik zaczął jeździć normalnie, czy odpala z przycisku to jeszcze dam znać - PCM wywala błąd czujnika sprzęgła, gdyż jest tylko jeden.
ABS działa, ale z błędem 2100 / 2101 - w dieslu miałem tak gdy cokolwiek w bcmii było wybrane nie tak (przekładnia, przełożenie , rodzaj kontroli trakcji)
Kolejny krok w dobrą stronę, bo wcześniej była litania błędów, teraz "tylko" czujnik i 2100 / 2101 w abs.
