Stary 08-01-2022, 11:35   #61
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Czy ubywa płyn chłodniczy?
Jeśli płyn jest w porządku to pozostaje jeszcze wyczyścić zawory dolotowe i jeśli to nie pomoże to wymienić wtryskiwacz. Kolektor będzie i tak zdejmowany, wobec czego można zrobić jedno i drugie. Koszt wtrysku jest niewielki, podobnie jak uszczelek kolektora.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
