Stary 08-01-2022, 13:02   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Problem z demontażem radia 6000 CD
Jak dobrze się postarasz to wymienisz te żaróweczki bez demontażu radia - trzeba włożyć dłoń od strony schowka pasażera, wymacać oprawki i je wyjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to wykonalne. Samo radio też da się wyjąć, z tej strony, w której blaszki są dobre włóż wyjmaki i wysuń radio, po drugiej stronie (musisz włożyć dłoń z boku radia od wewnątrz kokpitu i wcisnąć blaszki do obudowy radia, żeby je wysunąć z koszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
