Stary 09-01-2022, 19:33   #5
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Domyślnie Odp: Rosnące obroty silnika w czasie zwalniania
Klapy w taki sposób pracują prawidłowo.
Po odłączeniu czujnika skrętu obroty powinny wzrosnąć, spróbuj odpiąć czujnik raz jeszcze i włóż spinasz we wtyczkę czy spadną, jak spadną to masz winowajcę. Ogólnie wolne obroty dla tego silnika to jak pamiętam 700 lub 725 + - 25.
Klapy otwierają się przy ok 3000-3500 obrotów.
Sprawdź jeszcze wąż odmy czy jest cały, wiem dostęp makabryczny ale da się go zobaczyć lub zdjęcie kolektora, latarka i od góry po przekątnej można zobaczyć i nawet wymacać go.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
