Odnośnie umiejscowienia to np telefon który jest na miejscu gdzie powinna być ładowarka indukcyjna działa bez najmniejszych problemów (nawet 3 różne)
Porównywanie z telefonem jest o tyle kiepskie, że wideorejestrator korzysta z "gołego" GPS (ew. jeszcze z "glona" i ew. innych, zależnie od chipa) i musi złapać sygnał satelitarny. Telefon ma aGPS, więc de facto ustala pozycję dzięki sieci komórkowej, zanim GPS "zobaczy" jakiekolwiek satelity i się z nimi dogada w temacie pozycji. Jak coś ma łączność komórkową lub WiFi, to ustalanie pozycji w mieście może nie wymagać użycia GPS, a w praktyce pomaga szybciej połączyć GPS, bo urządzenie od razu wie, na które satelity ma "polować" i nie próbuje w ciemno atakować wszystkich, aby złapać odpowiednio dużo namiarów jednoczesnych i z nich wyznaczyć pozycję. BTS już daje info, gdzie w przybliżeniu jesteś i które satelity są w zasięgu. 3 i więcej BTS daje dokładną pozycję, zanim GPS się połączy. Dlatego telefony pokazują pozycję w ciągu sekund, a "goły" (np. morski) GPS może ustalać pozycję nawet do 15 minut. Wiele urządzeń ma pamięć ostatniej pozycji, więc nawet GPS szybciej łapie pozycję, o ile nie spakujesz takiego sprzętu do walizki i nie wywieziesz na drugą półkulę przed ponownym włączeniem.
Szyba z drutami, czujnik deszczu, elektronika lusterka i okolic. Może być tak, że czasem GPS nie będzie odbierać wystarczająco dobrze. Czasem dosłownie milimetry przesunięcia mogą rozwiązać problem. Zdarza się też tak, że jak złapie szybciej pod gołym niebem, to po umieszczeniu na szybie już jest mu łatwiej (korzysta z ostatniej, zapamiętanej pozycji). Skoro już tak robiłeś (dwa auta i w jednym ustalił pozycję) a nadal nic nie łapie w foce, to polecam dać prąd z powerbanku, wystawić kamerkę pod gołe niebo i jak złapie pozycję to do auta i przymierz, gdzie chcesz mieć. Jak nie zerwie połączenia, to wyłącz, włącz jeszcze raz (zamknięte drzwi itp.) i jeśli w miarę szybko ustali pozycję, to możesz przepiąć zasilanie na "właściwe". Dalej zostanie sprawdzić, czy odpalone auto, z wszystkimi odbiornikami prądu, w tym grzanie szyby załączone, będzie czasowo zakłócać odbiór
