Odp: MTX75 zmiana przełożenia piątego biegu.
Zamiana kół zębatych piątego biegu jest możliwa. Kupiłem 4S7R 7002 AA i nawet wymiary wałków pokrywają się ale przełożenia skrzyni są całkiem inne. Do tego pierścienie synchronizatorów są inne. Piąty bieg ma 31/44 zęby co daje przełożenie 0,7045 w BC jest 0,8048 i po wymianie będzie 400 obrotów silnika mniej przy prędkości 115km/h niż obecnie.
Przypuszczam ze te 400 obrotów to zbyt dużo i silnik nie da rady.
Najlepiej jakby dobrać środek skrzyni i przenieść do swojej obudowy.
Dane skrzyń:
1S7R 7002 BC z naklejki. 1bieg-3,4166. 2bieg-2,1363. 3bieg-1,4483. 4bieg-1,0277. 5bieg-0,8048. 4,06 przekładnia główna 15/61.
4S7R 7002 AA z naklejki (napisali ze TDCI 2.0) 1bieg-3,8. 2bieg-2,0476. 3bieg-1,2580. 4bieg-0,9210. 5bieg-0,7045. 3,411 przekładnia główna 17/58. Skrzynia nie ma czujnika obrotów.
Jak by kto miał dane takie jak numerek z naklejki skrzyni biegów i ilość zębów na poszczególnych biegach, przełożenie to poproszę wrzucić.
