15-01-2022, 10:24
#22
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Odp: Ciśnienie listwy wtryskowej - czy jest ok?
pompa uruchamia się na ok. 1-2 sek (tylko dobija paliwo) i się wyłącza. Żeby chodziła przez dłuższy czas, chyba trzeba by było uruchomić silnik a przy takim podłączeniu nie da się.
Zamiast przekaźnika pompy wsadź zworkę tak aby symulowała zwarcie styków roboczych. Skrzynka za schowkiem jak pamiętam.
Nie wiem co rozumiesz "pod obciążeniem". Jeżeli pytasz czy pomiary robiłem w czasie jazdy to - nie. Ale przy dodawaniu gazu ciśnienie rośnie do 2,8-3,0 barów a po puszczeniu wraca do 2,5 bara. Gdy zdejmę wężyk podciśnienia nic się nie dzieje.
Z tego co tu kiedyś napisałeś jeżeli ciśnienie faktycznie powinno być w zakresie 2,7 - 3.0 bara uznał bym że ciśnienie na listwie jest ok.
