Odp: tdci 2,0 115 Ps, 2004 silnik kręci - nie odpala
Paliwo nie ma cieknąć tylko tryskać jak głupie.
Niech ktoś kręci silnikiem a Ty poluzuj nakrętkę na wtrysku nr 1. Od rozrządu.
Powinno mocno siknać.
Jeśli tak jest, to sprawdź pozostałe wtryski w podobny sposób. Oczywiście najpierw dokręcając poprzedni.
Jeśli na wszystkich paliwo sika mocnym strumieniem to stoją zaworki we wtryskach.
Należy je wtedy wymienić albo całe wtryski oddać na diagnozę. Jak kto woli.
Jeśli paliwo nie sika tylko cieknie to znaczy, że pompa nie podaje wystarczającego ciśnienia.
Tu powodów może być więcej.
Usterka samej pompy.
Zablokowane przewody, filtr.
Zapowietrzony układ paliwowy.
Zamontuj za filtrem ręczna pompkę na zwykłym wężu i pompuj aż będzie szło samo paliwo. Z reguły z 1-2 litry trzeba przepompować.
Podłącz na tym zwykłym wężu do pompy i spróbuj gadać.
Jeśli wtedy nie zaskoczy to najpewniej pompa paliwowa się skończyła.
Na koniec ciekawostka.
Wynalazek w postaci szybkozlaczek na przewodach paliwowych to zło wcielone.
Często oringi które w nich są ulegają uszkodzeniu i powodują zapowietrzanie układu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
