Jeżeli nawet wychodzi Ci z pomiaru 8,0 ohm, to znaczy że przejście jest, prąd musi płynąć, szyba musi grzać. Podejrzewam jednak, że już rozpoczął się proces "przepalania drucików" i grzeje Ci tylko pasami (szerszymi lub węższymi). Druciki w szybie to nic innego jak wiele rezystorów połączonych równolegle, im więcej będzie przepalonych to rezystancja szyby wzrasta, płynie coraz mniejszy prąd i moc grzania szyby również się zmniejsza.
Przypatrz się dobrze jak grzeje szyba zaparowana a jak zamrożona. Przy zaparowanej może wystarczy 1-2 minuty żeby zaczęło coś grzać. Przy zamrożonej pewnie trzeba grzać 5,6,7 minut żebyś zobaczył efekty.
...szyba wcześniej grzała.
Wcześniej tzn. kiedy?
Czy szyba przestała grzać z dnia na dzień (taki ON-OFF)?
Czy wcześniej grzały równo obie połówki szyby bez widocznych przerw?
