Odp: Błąd P2002
Witam. Mam ten sam błąd P2002. DPF zakładałem rok temu nowy i nowy czujnik(zamiennik). Rok przemęczyłem się z częstym wypalaniem aż wyskoczył błąd P2002, Wymieniłem u mechanika czujnik na nowy oryginalny i nowe przewody między DPF i czujnikiem. Po skasowaniu błędu powrócił on po 40 km. Wskazanie czujnika różnicy ciśnień w FORSCAN cały czas 0 (bez względu na obroty), napięcie na czujniku pokazuje -0,01V (tak samo było przy poprzednim czujniku). Ktoś ma pomysł co dalej można z tym zrobić?
Jak się dobrać do tego czujnika?
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 19-01-2022 o 20:49
