Stary 20-01-2022, 03:53   #14
Getas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-01-2022
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.5 EB pompa wody, uszczelka pod głowicą, biały dym, szarpanie
Jest możliwość wprowadzenia endoskopu do komory intercoolera od strony tej chyba klapy gaszącej? Było by to rozwiązanie mniej inwazyjne niż rozszczelnianie IC. Mam podobne objawy i chciałbym zweryfikować ten element silnika.
Dodałem pigment UV do wody, ale nigdzie na zewnątrz nie widzę wycieków- stąd podejrzenia o IC lub UPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Getas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
