Odp: Końcówki wtrryskiwaczy TDDI
Wojtku ! Wracam do tematu,poproszę o info z jaką siłą klucza manometrycznego należy przykręcić wtryski do silnika? W necie mam dwa rodzaje podkładek pod wtryski :miedziane i stalowe które są lepsze? i rozumiem że moment może być inny dobrze myślę ? Zalecany też jest smar ceramiczny przy montażu wtrysków ale w TDDI można posmarować samą końcówkę bo wtrysk jest cały w oleju ,co chyba by się mijało z logiką. Czy gniazdo powinno być przeczyszczone frezem czy wystarczy dobrze wyczyścić np.materiał na śrubokręcie? Stare podkładki wyciągnięte z wtryskami nie wyglądają na wypalone co świadczy o dobrej kondycji gniazda ale myślę ,że je wymienię .Pozdr.
Bump: Pozdr.
