Stary 26-01-2022, 23:09   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Silnik świszczy 2.5t turbo ale czy napewno?
Ja dawałem ok 50 za odme zamiennik. Ta czerwona. Dziala ok.
Jak odma nie pomogła to mozesz mieć jakąś nieszczelnosc w dolocie. Przy mocy 2,5t nie odczujesz tego pod noga. Samo sprawne turbo przy normalnej pracy jest praktycznie niesłyszalne.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
