Stary 27-01-2022, 12:05   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI, kręci - nie odpala przy minusowej temperaturze.
A masz ciągle to samo paliwo od jesieni?
Napisał Mojsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinno je się lać przed zimą
Dodatki zapobiegające wytrącaniu się parafiny z paliwa dodajemy przed każdym tankowaniem żeby paliwo które potem wlewamy wymieszało się z nim równomiernie. Depresatory do paliwa nie działają kiedy parafina już zatkała nam filtr, wtedy wlanie go nie ma sensu, ale zalanie go i dolanie paliwa jeśli temperatura jest dodatnia jak najbardziej powinno pomóc.
Chyba, że Twoim problemem nie jest parafina a woda - co by wyjaśniało "wystarczy kilka stopni poniżej zera". I tu wracamy z powrotem do pytania numer 1 - kiedy ostatnio tankowałeś i ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
