Stary 28-01-2022, 15:57   #144
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie trzeba szykować i sprawdzać. Na początek proponuje kupić dobry preparat do czyszczenia układu wtryskowego i kilkukrotnie przeprowadzić pełną procedurę np przez dwa trzy pełne zbiorniki paliwa. Po tym ponownie odczytać. Różnice nie są wielkie i nie wiem czy pomiar był na ciepłym dobrze rozgrzanym silniku. Poza tym często pierwszy wtrysk ma nieco inną dawkę.
Ja wlałem łącznie 7 puszek czyszczących i tak skończyło się na wyjeciu. Wolałbym pieniądze zainwestowane w placebo- chemię, zapłacić gościowi co się na tym zna i zrobi pewnie.
Dodatkowo mi wszystkie objawy nierównej szarpiącej pracy minęły dopiero po regeneracji a nie po tych specyfikach .
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
