Stary 31-01-2022, 06:16   #2
Hudex
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-11-2020
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI 105km wysokie obroty na rozgrzanym silniku
Czy ktoś jest w stanie pomóc, może chociaż jakoś naprowadzić ? Dziś zaobserwowałem jeszcze taką zależność, auto rozgrzane stoi, żaluzja zamknięta wszystko okej. Włączam klimę, żaluzja otwiera się i dopóki i nie prze gazuje obroty są okej. Po prze gazowaniu rosną. Jak wyłączę klimę wracają do normy. Temp w menu serwisowym na postoju z wyłączoną klimą około 90 stopni. Przy włączonej klimie 79/80 stopni. Może to coś pomoże. Może jakieś czujniki temp ? termostat ? Mam też przy tym błąd Błąd HVAC: U3002:62-0A nie wiem czy jest to powiązane.
Ostatnio edytowane przez Hudex ; 31-01-2022 o 14:21
Hudex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
