Stary 01-02-2022, 13:39   #4
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapalił się ABS, wskazówki opadły auto zgasło,nie odpala
Napisał Maestro1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A myślisz że przyczyną mogą być zimne luty ?
MK7 nie mam, ale czytałem że ten model ma immobilizer w zegarach, gdzie przez zimne luty auto może nie odpalić. Miałeś wcześniej jakieś dziwne problemy z zegarami? Opadające wskazówki podczas jazdy albo inne kontrolki? Zazwyczaj uderzenie w deskę rozwiązywało problem na chwilę bo robił się jakiś ruch między stykami. Musiałbyś znaleźć moment kiedy auto nie będzie chciało odpalić, walnąć mocno kilka razy w deskę i zobaczyć czy to coś pomoże. Ewentualnie jeszcze przeczyścić kontaktem wtyczkę od zegarów i zobaczyć. Sprawdzić można bo koszt zerowy, a jedna rzecz z głowy.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 02' Focus HB 1.6 Zetec SE | 07' Focus kombi 1.8 Duratec
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 01-02-2022 o 13:41
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
