Temat: [C-MAX 2007-2010] Rozbity Dach panoramiczny
Stary 06-02-2022, 10:06   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Rozbity Dach panoramiczny
Mało tego po szrotach leży. Problemem będzie zapewne wydobycie go z "dawcy" dlatego lepiej zaangażować w to speców od wymiany szyb. Wezmą extra 200 za fatygę może ale masz gwarancję że będą wiedzieli jak i co wyjąć ze starego i jak fachowo wstawić do Twojego abyś się nie zdziwił przy pierwszym deszczu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
