Odp: Odpowietrzenie układu paliwowego
Witam, mam to samo, tylko, że mi się skończyło paliwo i po dolaniu (4,5l kanister) nie chciał odpalić, ani normalnie, ani na plaka. Na plaka oczywiście pali, tylko, ze chodzi na 1000 - 1200rpm, czasem wskoczy na 2200-2400 i bez plaka gaśnie. Dolałem kolejne 4L paliwa i próbowaliśmy zaciągnąć. Nic, dymi w czasie zaciągania i mruga kontrolka świec żarowych, nie ma zamiaru zapalić. Ostatecznie, poluzowaliśmy nakrętki wtrysków, żeby zobaczyć choć trochę paliwa, niestety NIC. Filtra jeszcze nie sprawdzałem,... jutro. Dodam, że do dzisiaj auto jeździło bardzo żwawo, miało czasem problem z zapalaniem (trzeba było kilka razy pokręcić lub dłużej kręcić niż normalnie) i dużo paliło bo jakieś 9L/100km po mieście. Ale szło jak burza powiem raz jeszcze.
