Temat: [Edge USA] Jaka skrzynia w 2.7 i 3.5
Stary 09-02-2022, 08:12   #4
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia w 3.5 i 2.7
Napisał TomiTT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest też skrzynia 6F midrange tak
Tak - to ta sama 6F midrange
Jestem zadowolony. Tak naprawdę wg moich spostrzeżeń to różnica między 2.0 a 3.5 jest taka, że:
1. nie ma tzw turbodziury i takiego kopnięcia jak w 2.0 - choć aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało ale jednak było a teraz zbiera się ładnie jak potrzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. olej w skrzyni wymienia się tak samo ale w 3.5 jest o tyle lepiej, że masz normalną miarkę poziomu oleju a w 2.0 poziom sprawdzasz przez korki kontrolne,
3. Poziom mocy jest wystarczający - 2.0 wydawał mi się delikatnie przy słaby do tych gabarytów,
4. no i ten dźwięk - wiadomo nie robi jakiegoś WOW - ale jest zdecydowanie lepszy od 2.0
Ogólnie 2.0 i 3.5 są w porządku ale jak mam wybierać to 3.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
