Stary 10-02-2022, 20:25   #2
Codem
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: Ford Focus mk2.5
Silnik: 1.6 cdti
Domyślnie Odp: [Naprawa] Wymiana żarówki kierunku jazdy w lusterku Focus MK2 FL
Witam!
Czytałem gdzieś, że klosz kierunkowskazu w lusterku można wyjąć bez konieczności demontażu pokrywy lakierowanej górnej. Autor sugerował, że najpierw delikatnie wypychamy lampkę kierunkowskazu bocznego i naciskamy na nią w kierunku przodu samochodu po czym wyjmujemy z lusterka. Niewątpliwie jest to jakiś pomysł na to aby zwolnić zaczep nr III opisywany przez kolegę. Ktoś inny z kolei pisał że konieczny jest demontaż lustra aby dostać się do zaczepów I i II. Najwyraźniej sposobów jest kilka a jak tylko pogoda się poprawi zabieram się za demontaż, zobaczymy jak to pójdzie.
Codem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
