Stary 13-02-2022, 08:44   #313
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Sk±d: Kraków
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domy¶lnie Odp: Rozkodowanie VIN - tylko wyposażenie, TO NIE MIEJSCE NA PYTANIA O PRZEBIEG,HISTO
Napisał slawek-kali Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@arturek naucz sie w koncu uzywac #CODE][/CODE#
nie bedziesz rozjezdzal calego forum Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiscie zamiast ##[ ]
Mówisz i masz Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Smiena Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o rozkodowanie VIN WF0VXXGCEVFJ82325
C-MAX/Grand C-MAX 2015-2019 (CEU), 2.0L Duratorq (110kW/150PS), Deep Impact Blue (Metallic)
Numer VIN: WF0VXXGCEVFJ82325
Główne funkcje
Data produkcji: 15.09.2015
Model pojazdu: C-MAX/Grand C-MAX 2015-2019 (CEU)
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 55
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.688/2.682
Norma emisji spalin: Emisja wg normy Euro 6
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Deep Impact Blue (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Groove/Lux / Charcoal Grey
Kod:
Mniej ważne funkcje
 Bez przebudowy dachu
 Bez tylnych chlapaczy
 Bez oslony progu przednich drzwi
 Bez urządzenia do mocowania ładunku
 Hub mediów ACC 2XUSB+AV+kiesz.SD
 Bez przednich chlapaczy
 Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
 Tylne drzwi pasazera
 Bez regener. ukl. hamulcowego
 My Key
 Bez maty w bagażniku
 Z recznie otwier.drzw.tylu nadw.
 Less Under Floor Stowage
 Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
 Bez układu podwójnego ryglowania
 Bez pakietu wyp. specj.
 Znaczek Ford Corporate
 Bez znaczka
 Bez lakieru zamawianego specjalnie
 Bez aplik./naklej. SVO
 Poziom marketingowy 1
 (-) SVP
 Bez SIP
 Lakier nadwozia - jednobarwny
 Dla strefy umiarkowanej
 Bez znaczka aplikacji VP
 Bez wyp. do przejeżdż. przez wodę
 Bez zestawu do napraw opon
 Z automatycznym zamykaniem okien
 Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
 Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
 Szyba ciemna
 Kr.wl.pow.-Gór.czar.krat./chrom.obr
 Bez osł.termicznej szyby przedniej
 Z Ogrzewaną Szybą Przednią
 Z Ogrzewaną Szybą Tylną
 Bez popielniczki w konsoli
 Z wyścieł. tabl. roz.
 Z konsolą górną serii z bog.wyp.
 Konsola cała podłoga i podłokiet.
 Kolor wyk. wnetrza-czarny Charcoal
 Kolor wykon.wnetrza-Charcoal Black
 Bez dywan.podł. w 3. rzędzie
 Przed. maty podł. z weluru
 Tyln. maty podł. z weluru
 Bez osłon przeciwsłonecznych
 Podsufitka Deluxe
 Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
 Z Podoewietlanym Lusterkiem
 Z alumin. wewnętrz. klamkami drzwi
 Ze schowkiem w zestawie wskaźników
 Bez podpory ładunku
 Bez siatki działowej przest. bagaż.
 Z pokrywą przestrzeni bagażowej
 Z pętlą cięgna przedziału ładunkow.
 Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
 Wykl.podl.przest.ladun.-Profilow.2
 Bez wewnetrznej przegrody
 Bez schowka pod dachem dla kierowcy
 Krat.wl.pow.-dol.obram. dopas. kol.
 Bez relingu dachowego
 Z Błyszczącą Listwą Ramy Drzwi
 Bez dod.poprzecz.bagaz.dach.
 Bez Spojlera
 Z elektrochrom.lust.wstecznym
 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
 Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
 Bez możl.skład. siedz.przedn.pas.
 Bez Podłokietn. Środk. Fotela Prz.
 Bez podlokietn. fotela kierowcy
 Bez podlokietnik. siedzen pasazerów
 Z 2-kierunkowa reg.zaglówka
 Z elektr.poch.oparcia fot. kierowcy
 Bez siedzenia pasażera
 Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
 Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
 Bez tacki/stolika-siedz.przedn.
 Bez składanych tylnych siedzeń
 Z 2-kierunkowa reg.zaglówka tyln.
 Z Podlokietnikiem
 Z środk. zagłówkiem z tyłu
 Z ręcznie reg. podporą lędź. kier.
 Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
 Bez reg. temp. siedz. kierowcy
 Bez reg. temp. siedz. pasażera
 Z sygnałem niezap. pasa kier./pas.
 Drugi Rzad - 3 Pojedyncze Siedzenia
 Bez 3-go rzedu tylnych siedzen
 Z 6-pol.aut.regul.fotela kier.
 Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
 Bez sprzegu przyczepy
 Bez zestawu do holowani
 Less Trailer Sway Control (TSC)
 Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
 Klamka drzwi z tyłu w kolorze nadw
 Pakiet kluczyków 1
 Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
 Bez oslon zamków drzwi
 Z.drz.tyl+bl.ot.drz.prz.dziec+el.zw
 Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
 Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
 Less Door Auto Relocking
 Z Blokadą Drzwi
 Bez systemu otwierania drzwi
 Ze zdalnym otwieraniem drzwi
 Z f.rozr.bez klucz.
 Wlew paliwa bez korka bez zamka
 Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl
 Z automat.wycieraczką szyby przedn.
 Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
 Ze Spryskiwaczem Reflektora
 Bez Szyberdachu
 Bez rolety bagaznika
 Bez ochrony antykorozyjnej podwozia
 Bez urządz.z czujn.w przed.zderzaku
 Przed. zderzak lak. w kolorze nadw.
 Tylny zderzak-lakier.w kol.nadw.
 Niższy poziom zabezpieczeń
 Less Thermoplastic Kneebolster Sys
 Kurtyna powietrzna lewa
 Kurtyna powietrzna prawa
 Bez tyl.boczn. poduszki powietrznej
 Bez napin. pasa bezp. tyln. siedz.
 Z bezwladn. przednim pasem bezpiecz
 Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
 Z poduszka powietrzna kierowcy
 Z Poduszką Powietrzną Pasażera
 Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
 Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
 Bez wył. pod. pow. pas.
 Z mocowaniem Isofix
 Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.
 Blokada moc. fotelika dziec. typ 1
 Koło zapasowe – mini stalowe
 Czujn.ciśn.pow. w oponach – 433 MHZ
 Koła alumin. styl 1 7 X 17"
 215/50 17" W Rated BSW Tyre
 Ze standard. bieżn. opony - przód
 With Standard Tyre Tread - Rear
 Bez kołpaków kół
 Nieblokujące nakrętki kół
 Ramki w 2. rzędzie
 Bez zaluzji chlodnicy
 Podz. dla kół z fel. ze st. lekk.
 Bez filtru na ramie
 Z zaprogr. ograniczeniem predkosci
 Zimny rozruch - 29 st.C
 Bez nagrzewnicy bloku cylindrów
 Rozrusznik - uklad stop/start
 Bez zdalnego sterowania rozrusz.
 Z Zawieszeniem Standardowym
 Klasa obciaz. przedniej sprezyny-R
 Klasa obciaz.tylnej sprezyny-L
 Pojedyncza rura wydechowa
 Bez uchwytu dźwigni hamulca ręczn.
 Ham.post.uruch.ręcznie
 Z tylnymi ham. tarczow.
 Bez układu zapobiegania kolizjom
 Sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
 Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS
 Bez przekl.autom.z mech.wlacz.bieg.
 Standardowe siedzenie przednie
 Z kan.tyln./ Sł.B
 Bez czujn.fil.pow.
 Z Filtr Pyłkowy
 Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
 Bez ukladu klimatyzacji
 Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A
 Nieryglowany wlew paliwa bez korka
 Z mozliw. stosow. oleju napedowego
 Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
 Ze stałymi pedałami
 Standardowa konstrukcja pedalu
 Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
 Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
 Kierownica - 3 ramiona skóra
 Bez podgrzewanej kierownicy
 Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
 Z dod. nagrzewn.
 Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3
 Z oporn.nast. w zest.wskaźn.
 Z prędkościom. km/h
 Z komput. pokład.
 Dwutonowy dzwonek elektryczny
 Monitor ciśnienia w oponach wer. II
 Less Compass Display
 Ekran dotykowy MFD TFT z naw.
 Bez Systemu Nawigacyjnego
 Z wyświetlaczem kontrolnym
 Bez płyty nawigacyjnej
 Dane nawigacji-Cała Europa
 Funk.pomocy w sytuacj.awar.
 Bez ukladu ostrzeg. o przekr. linii
 Bez funk. oceny czujnosci kierowcy
 Bez systemu kontroli martwego pola
 Bez pomocy przy utrzym. pasa ruchu
 Bez rozpoznania znaków ogr.prędk.
 Alarm z czujn. drzwi i wn.
 Z Autoalarmem (Pats)
 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
 Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
 Akumulator standardowy
 Bez dod. odtwarzacza CD
 Bez gniazdka A/V
 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk.
 Pakiet wyposażenia systemu ICE 10
 Zint. panel st.-mini el. panel wyk.
 Z 6 glosnikami
 Bez Zestawu Do Telefonu
 Bez pakietu
 Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
 Bez systemu interfejsu tel. komórk.
 Sync II z nawigacja
 Z elem. sterow. radia na kierownicy
 Wyjście elektr.
 Bez gniazda zasilania
 Bez kamery
 Bez zestawu do stylizacji
 Bez systemu Homelink
 Z autom. reflektorami
 Z jasna ramka sw.przeciwmg.
 Z reflekt. adaptacyjnymi Biksenon
 DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
 Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
 Osw.wnetrza-diody LED osw.wnetrza
 Ze swiatlami progowymi
 Indyw.lamp.przed.+tyl.lamp.do czyt.
 Przednie i tylne lampki LED
 Bez tylnych lampek do czytania
 Z oswietleniem schowka podrecznego
 Z Lampką W Przedziale Ładunkowym
 Less Aux Interior Lights
 Światła tylne - wersja 1
 Z Dodatkowym Światłem Stop
 Z autom. reg. poz. świec. reflekt.
 Z automatycznym ster. reflektorów
 Wersja na ryn. Europejski
arturek jest offline   OdpowiedĽ z Cytatem
