Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacja fabrycznego audio
Stary 13-02-2022, 19:29   #740
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Co masz na myśli "niewymienny" - są dostępne głośniki dwucewkowe 2ohm;4ohm. Ja lubię sporo basu, lecz ten z papierzaków przy pseudo-regulacjach ACM i DSP jest słaby(albo jest huczenie, albo echo, albo buczenie).
Wiem, że to czy potrzebny jest mi sub okaże się po wymianie głośników w drzwiach(oczywiście z wygłuszeniem), lecz wolę się wcześniej przygotować i zapoznać z tematem. Pozostaje mi zatem wyjęcie tego głośnika i wrzucenie go pod oscyloskop. A jak nic nie wynajdę a będzie potrzeba to wrzucę tam jakiś jednocewkowy 4ohm - na pewno będzie lepiej niż jest.
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
