Stary 14-02-2022, 11:26   #221
Jarekxc
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-05-2015
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
WItam,
Odgrzewam kotleta gdyż nie chce tworzyć nowego tematu.
Problem taki - 1500 do ok 1700 RPM trzęsie buda na jałowym (wyczuwalnie) po wyżej i poniżej wszystko ok. Podczas jazdy najmocniej czuć na 4 w zakresie tych samych obrotów (szarpanie/dławienie/wibracje nie wiem jak to nazwać). Dodatkowo zauważyłem ze efekt w/w występuję przy delikatnym(minimalnym przyśpieszaniu) dodaniu gazu przy ok 1500 rpm. Moc jest, wymieniony rozrząd i przepustnica.
Jakieś pomysły ? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Jarekxc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
