Stary 15-02-2022, 21:47   #40
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Uszkodzone ECU 2.0 Pb jak dobrać i wymienić?
Napisał lordzik
Posiadam smaxa 2.0 duratec z VIN WF0SXXGBWSBJ75856. Niestety ale mój PCM przestał dawać sygnał na 4 cewkę i mam ciągłe wypadanie zapłonu. Model sterownika który posiadam 6G91-12A650-VC jest z produkcji w Chinach i podobno nie da się go naprawić. Elektronik go otworzył i sprawdził, że* nie ma wyjścia na jednym z pinów i steierdził, że nie jest w stanie go naprawić. Czy mógłby mi Pan pomóc w doborze odpowiedniego innego sterownika? Da się zastosować inny czy musi być koniecznie z tym samym symbolem?
Z góry dziękuję za pomoc.
7U71-12A650-GC
lub powiązane numery :
6G91-12A650-CG,
6G91-12A650-VD,
8G91-12A650-BG,
8G91-12A650-TE
oczywiście ostatnia litera w numerze jest nie istotna
