Odp: Zamiana lamp przednich soczewkowych na ledy
Miałeś statyczne i chcesz mieć statyczne więc wszystko masz w arkuszu kalkulacyjnym aby działały dzienne i aby wyłączyć (sprawdzanie błędu żarówki) outage i nie ma gotowca pod twe auto a wszystko trzeba na bieżąco programować właśnie korzystając z arkuszy.
Wpierw przywróć fabryczny as build i zobacz co ci mówią kody DTC , później sprawdź funkcje lamp których oczekujesz i eliminuj błędy jakie masz
W arkuszu DanaMc85 masz opisane co do czego jest włącznie z IPC byś miał info w zegarach . Masz ForScan więc dasz radę to na spokojnie ogarnąć , wpierw ustaw lampy jako dedykowane ( jeśli coś pomyliłem to wybacz bo z pamięci piszę ) i potem baw się wyłączaniem czy włączaniem opcji . Ja przechodziłem z soczewek na FDL i nie musiałem niczego praktycznie przekodować bo jedynie outage kierunków w lampach tylko wyłączałem z wiadomego powodu
