Pod maską wężowisko i ciężko na razie mi rozkminić o co tam chodzi. Pełno rur i rureczek...
Najważniejsze rureczki to rureczki podciśnieniowe sterujące pracą turbiny i zaworu EGR. Wszystkie podłączone są do dwóch elektrozaworów zlokalizowanych nad prawym nadkolem w komorze silnika. Już kilka razy opisywałem jak mają być prawidłowo podłączone.
Np. jeden wężyk o małej średnicy wychodzi z bloku tuż nad wyjściem większej rury do termostatu i dochodzi do zbiorniczka wyrównawczego.
Zdjęcie ?
Wyczytałem w necie, że do silnika wchodzi 6,5 litra oleju. Naprawdę tak dużo?
Wyczytałem też, że olej do takiego silnika to 5W30 jednak przy takim przebiegu nie starczy 10W40?
Tak tyle wchodzi przy wymianie filtra oleju. Olej ja stosowałem od początku 5W/50 (full syntetyk), po wymianie silnika mechanik wlał 5W/30 (taki zaleca Ford) i tak go sprzedałem. Olej 10W/40 nie nadaje się - to nie jest toporny silnik jak ten poprzedni 2,5D, to jest wysilony silnik Diesla z turbiną VGT i powinien pracować na bardzo dobrym oleju, o szerokim zakresie temperatur akceptowalnej lepkości.
Ta miarka oleju/bagnet to kompletna porażka, jej kształt powoduje, że zbiera się olej z rurki i ślady są mało czytelne.
Nie, jest ok, tylko trzeba ją wyjąć, wytrzeć szmatą i dopiero mierzyć. Jak w większości aut.
Ile oleju jest między min a max?
Około 1 l.
Niestety włącznik nadmuchu zaciął się na wciąż włączonym nadmuchu. Świeci się ciągle ta zielona kontrolka na pokrętle.
Zielona kontrolka informuje o włączonej klimie, włącza się i wyłącza wciskając gałkę. Jeżeli jest włączona klima, wentylatora nawiewu nie da się wyłączyć; nawet ustawiony na 0 będzie nadal działał z siłą ustawienia na pozycję 1. Także ustawienie kierunku nawiewu 100% do góry na szybę, włącza klimę bez udziału kierowcy, w dodatku nawet bez sygnalizacji zieloną kontrolką.
Klima - nawet włączona - nie zadziała, jeżeli temperatura na zewnątrz jest poniżej około +2 do +3 stopni C.
Pytanie moje jest takie czy to tylko wentylator działa czy włącza się również układ klimatyzacji i pomimo, że pokrętło ustawienia temperatury/ciepła jest na max ciepłe to chłodzi i grzeje jednocześnie? To by było doprawdy głupie.
Dlaczego głupie? Dzięki temu masz możliwość mieszania zimnego powietrza z klimy z ciepłym. Tyle, że ręcznie, a klimatronik robi to samo, tyle że automatycznie. Latem jak włączysz klimę na full, to po pewnym czasie zmarzniesz.
Druga sprawa - przy większej ilości pasażerów w chłodne dni (zwłaszcza mokre) szyby tak z tyłu parują, że nic nie widać. Włączenie razem klimy oraz ogrzewania zdecydowanie likwiduje zaparowanie - klima osusza powietrze.
Co do pompy i wtryskiwaczy - średni (ale z dużym rozrzutem ) przebieg do regeneracji to ok. 200.00 km. Wychodzi na to, że była robiona właśnie przy przebiegu 200.000 km i teraz też już zbliża się ten czas przy przebiegu 380.000 km - czego Ci nie życzę.
Problem polega na tym, że te awarie - czyli wchodzenie w tryb awaryjny z błędami P0251 i P1211 - najczęściej zaczynają w ciepłe dni, kiedy maleje gęstość paliwa i pompa zaczyna zdychać. Zycie pokaże jak to będzie, idzie wiosna...
