Stary 02-03-2022, 09:58   #56
savoldelli
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.5 TDCI 95-120PS
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.5TDCi zmianę mocy fabrycznej z 95 na 120 KM czy jest możliwa ??
Napisał witap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam forscan w pełnej wersji i nie mogę znaleźć opcji zmiany wartości 155 na 154, może coś robię źle? Będę wdzięczny za podpowiedź, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
Wczoraj robiłem zmianę, w BCMii -> wybierasz silnik -> u mnie w najnowszym FORScan kod silnika jest w HEX -> 155 = 9B, 154 = 9A
Tak jak ktoś pisał po zmianie sypnęło błędami ABS, a dokładnie wszystkimi hamulcowymi tzn ABS, ESP + ikonka (!)
Trzeba po wszystkim wybrać moduł ABS i odpalić "relearn from Central Configuration".
Po tym kroku wszystkie błędy znikają, ciężko wyczuć różnicę na mieście, zobaczymy na trasie...
savoldelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
