Odp: Brak ikony ciśnienia oleju i ładowania
U mnie są dwa stany, brak kontrolek cisnienia i ladowania
Co do kontrolek to nie wiem czy się przejmować, komputer będzie dawac komunikaty tekstowe i chyba dźwiękowe.co jest opisane w instrukcji obslugi.
Komunikat: Olej silnikowy niskie ciśnienie
Opis w instrukcji: Zatrzymaj pojazd, tak szybko, jak to tylko możliwe w bezpieczny sposób i wyłącz silnik. Sprawdź poziom oleju. Jeśli ostrzeżenie nie znika lub pojawia się przy uruchomionym silniku, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.
Komunikat: Sprawdź system ładowania
Opis w instrukcji obslugi: Układ ładowania wymaga naprawy. Jeżeli ostrzeżenie pozostaje włączone lub pojawia się nadal, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem.
Apropo cisnienia to taki komunikat raz mi się pojawił na chwilę jak zapalilem silnik i od razu dosyć dynamicznie ruszyłem. Potem mi sie kluczyk palił i zgasl dopiero chyba następnego dnia.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 02-03-2022 o 20:56
