Stary 03-03-2022, 11:12   #4
bxl
Avatar bxl
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 150 KM
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4 kombi ze Szwajcarii
Napisał jarek09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: WF0GXXGBBGCC14934
Główne funkcje
Data produkcji: 24.05.2012
Model pojazdu: Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L EcoBoost (200PS) - MI4
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.81/2.77
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"CH"
Lakier: Panther Black (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Alcantara Platinum/Czerw. Gen/Ebony
Błedy DTC zapisane w ETIS
Kod php:
Data żądania:         Moduł         Diagnostyczny kod usterki         Opis         Rodzaj usterki         Bajt statusu
15
-03-21 09:30:53         IPC         U0416                  B³¹d pamiêci danych         2A
15-03-21 09:30:53         SODR                           B³¹d pamiêci danych
15-03-21 09:30:53         SODL                           B³¹d pamiêci danych
15-03-21 09:30:53         DSM                           B³¹d pamiêci danych
15-03-21 09:30:53         PCM         P132B                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         6C
15
-03-21 09:30:53         PCM         P0300                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         60
15
-03-21 09:30:53         PCM         P0304                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         60
15
-03-21 09:30:53         PCM         P0331                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         60
15
-03-21 09:30:53         IPMA                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         SIMA                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         DABM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         ACM         B119F                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         2E
15
-03-21 09:30:53         SECM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         RHVAC                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         PBM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         CCM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         TRM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         BCM         B109B                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         2F
15
-03-21 09:30:53         BCM         B1148                  Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty         68
15
-03-21 09:30:53         AHCM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         TCM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         VDM                           Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
15
-03-21 09:30:53         IPC         U0416         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         2A
15-03-21 09:30:53         PCM         P0300         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         60
15-03-21 09:30:53         ACM         B119F         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         2E
15-03-21 09:30:53         CMR         U3003         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         B³¹d pamiêci danych         20
15-03-21 09:30:53         BCM         U0515         TEMPORARY DTC Object ID Not found in mdx com.ford.fdrs.comms.rnd.resolver.mdx.RndMdxResolver @ /C:/ProgramData/Ford Motor Company/FDRS/fdrs/data/rnd/MDX/G1591250.mdx         Nieprawidlowy/niekompatybilny element oprogramowania         60
bxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
