Cynerion, może od początku.
Czy czasem nie wyszukujesz na allegro innego czujnika ?
Wpisujesz "czujni sprzęgła" ?
To co widzisz, to nie ten czujnik, to są czujniki pod pedałem sprzęgła.
Na pompie sprzęgła jest inny czujnik i on raczej jest nawet w używce nie dostępny (nikomu nie chce się go demontować z pompy, wolą sprzedać razem z nią)
W używce szukaj "pompa sprzęgła" , i oglądaj, czy są z czujnikiem. (wersję europa)
Nówki są w opcji z i bez
W aso, miałeś na gwarancji, a jako, że można kupić pompę bez czujnika (połowa ceny) to tak Ci to wymienili.
Czujnik w aso dostępny tylko w opcji z pompą.
Zamienniki z czujnikiem np :SACHS 6284 605 021 , Valeo VAL2107719
Ps, według mnie będzie pasować z każdej wersji silnikowej, prócz 1.8D
Wiem, że w mondeo jest coś takiego jak czujnik poł sprzęgła i że to jest zupełnie inny czujnik niż tej "przyklejony" do pompki sprzęgła...
I tak... dokładnie wymienili w wersję bez, to się zgadza. No póki co zamówiłem czujnik który tak jak pisałem ma identyczne oznaczenia z tym który siedzi w moim aucie i wygląda też tak samo. Kwestia czy będzie sprawny... albo czy będzie elektronicznie pasował, bo już nie zdziwi mnie jeśli obudowa będzie ta sama ale elektronika inna....
No właśnie nie wiem czy ASO może zamontować zamiennik ?
