04-03-2022, 23:52
#77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Odp: pompa sprzęgła wymiana
To co widzisz, to nie ten czujnik, to są czujniki pod pedałem sprzęgła.
Czujnik przy pedale sprzęgła wygląda zupełnie inaczej niż ten, którego numery podaje
@ Cynerion
No właśnie nie wiem czy ASO może zamontować zamiennik ?
Może.
Ponawiam pytanie: Jakie są objawy niedziałającego czujnika poza błędami na diagnostyce?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 04-03-2022 o 23:58
