Stary 09-03-2022, 18:49   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Ciężko odpala jak jest zimny - świece ?
Może jeszcze być zapowietrzający się układ paliwowy. W tych silnikach często puszczają uszczelniacze puszki (nie wkładu) filtra paliwa. Zdejmij rano górną osłonę silnika i jeśli przewody są przezroczyste, zobacz czy nie ma w nich powietrza. Nie może być ani jednego bąbla.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
