Odp: Phev - czy ma ktos doswiadczenie
Wiązkę masz od czujników do wtyczki przy nadkolu lewym z przodu? Jeśli nie to musisz kupić wiązkę. Jak kupisz z mondeo , to ze swojej musisz wyciągnąć wiązkę zamka maski , jeden do masy drugi z pinem do gniazda w nadkolu musisz dołożyć , bo wiązka mondeo mk5 nie ma tego. Oczywiście do tego gniazda w nadkolu od strony bcm dochodzi tylko u ciebie 8 przewodów a we wiązce zderzaka będziesz miał chyba 16. Więc brakować ci będzie wszystkich przewodów od czujników do bcm. To musisz dołożyć i ciągnąć do bcm. Jak coś to materiały mogę ci podesłać.
